kawasaki kl 650 problem
hurreburre
Hejsan jag håller på att skall byta drivpaket på kawan min , då undrar jag är det vanlig gäng på framdrevets bult , eller är det nå vänstergäng , för att bulten som håller fast drevet sitter nå sjukt hårt. Och jag har icke kunnat få bort det. Så tips m.m välkommnas gladeligen!
mvh/jesper
Zopilote
Det borde vara vanlig gänga, tror aldrig jag råkat ut för vänstergängade framdrevsbultar. Du har väl vikt tillbaka låsbrickan ordentligt? Behåll bakhjul och kedja på, så att du har något att hålla emot med. Det bästa är att använda slående mutterdragare, brukar räcka med en elektrisk från Jula eller liknande.
Det kan också vara så att tidigare mekaniker använt permanent Loctite, då sitter det... Den låsningen bryts enklast med värme, t.ex. en gasolbrännare eller värmepistol. Försök i så fall att inte värma axeln för mycket, då tar packboxen där bakom stryk.
I värsta fall kan man få ta till huggjärn och slägga, men då måste du oftast byta till en ny mutter sedan.
Lycka Till! (Från en som just hjälpt en kompis med samma sak...)
