Vägverkets författningssamling
Stopplykta
81 § Motorcykel av 1975 eller senare års modell skall ha stopplykta som visar rött ljus bakåt när färdbroms används.
Stopplykta på motorcykel av årsmodell 1975 till och med 1977, behöver inte tändas när motorcykels framhjulsbroms används.
Släpvagn som dras av motorcykel skall baktill ha en eller två stopplyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms an-vänds.
82 § Motorcykel utan sidvagn skall ha en eller två stopplyk-tor baktill som visar rött ljus bakåt när färdbroms används.
Motorcykel med sidvagn skall ha en eller tre stopplyktor baktill som visar rött ljus bakåt när färdbroms används. På sidvagnen får endast en stopplykta monteras.
83 § Stopplykta på motorcykel av 1986 eller senare års mo-dell skall vara typgodkänd
1. enligt kapitel 2 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
2. enligt ECE-reglemente 7 eller 50 (se 3 kap. 1 §).
Stopplykta på motorcykel av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Tab-le III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Stopplykta på motorcykel av 1985 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljusstyrkan hos sådan stopp-lykta skall uppgå till minst 30 cd. Om stopplyktan bildar fler-funktion med bakre positionslykta skall ljusstyrkan vara minst 5 gånger större än positionslyktans ljusstyrka.
Installationskrav
84 § Om det finns endast en stopplykta skall dess referens-centrum ligga inom motorcykelns symmetrilängdplan.
Om det finns två stopplyktor skall de vara symmetriska till motorcykelns symmetrilängdplan.
För motorcykel med två bakhjul skall avståndet mellan de två lyktorna inte vara mindre än 600 mm. Detta avstånd får minskas till 400 mm om motorcykelns totala bredd är mindre än 1 300 mm.
På motorcykel med sidvagn får avståndet mellan den yt-tersta kanten på de yttersta stopplyktornas lysande ytor och motorcykelns totala bredd inte överstiga 400 mm. Om en tredje stopplykta är monterad skall den vara symmetrisk till den stopplykta som inte är monterad på sidvagnen i förhållan-de till motorcykelns symmetrilängdplan.
85 § Stopplyktas placering i höjdled skall vara lägst 250 mm och högst 1 500 mm. Stopplykta på motorcykel av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla dessa krav. Sådan lykta får dock inte placeras på en högre höjd än 1 750 mm.
86 § Stopplyktas geometriska synbarhet skall vara 15 uppåt och 15 nedåt samt 45 åt höger och 45 åt vänster.
Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken.
När en stopplykta är monterad på sidvagn skall den geo-metriska synbarheten vara 45 utåt och 10 inåt.
87 § Stopplykta
1. får grupperas med strålkastare eller lykta baktill,
2. får inte kombineras med strålkastare eller lykta,
3. får bilda flerfunktion med bakre positionslykta.
